回帖:29个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
维修怪现象
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/9 20:10:18
#10楼
回复 #7楼 logo1979
虽然很难焊 但我确认焊好了 不过到最后又拆下来了 放了一晚上 就又正常了
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/9 20:11:17
#11楼
回复 #9楼 2562485184
在绍兴印染厂
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/10/9 20:30:44
#12楼
最怕见这种软故障!找不到病根 搞得你整天提心吊胆!
学习永不停止!
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/10/9 22:03:36
#13楼
在空调上(风柜)触摸屏上遇到,是潮湿引起,时间长了排线会坏掉。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/10 8:51:24
#14楼
排阻是10K的,通常芯片的上拉电阻,看样子,接触不好的情况大点!
天道酬勤!
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/10/10 19:36:24
#15楼
原件老化性能降低,应该是温度问题,你考虑下散热。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/10 20:15:48
#16楼
应该是原件和散热问题
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/11 10:03:07
#17楼
回复 #15楼 傻瓜
这个倒有可能 电箱里面温度稍微高点 有两个4KW变频 现在还和以前那样在运行 看看能用多久
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/10/11 19:03:39
#18楼
不要等出现出故障才处理,先预防吧。
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/11 20:02:45
#19楼
怎么预防呢 现在运行一切正常
109.3754
