回帖:29个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
维修怪现象
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/8 22:52:19
 前几天维修一台染色机 到了现场看了一下 电脑显示无记忆卡 所有程序 设备 都不能运行 断电复位后 设备可以运行 机器可以开起来 就是电脑所有按键都失灵了 染色自动程序都不能运行 在去年差不多这个时候 也出现过一次 把电脑拆下来 打开 也没找出问题 然后就装起来 一开居然正常了 一直到这次坏  今年上半年另外一台电脑坏了 具体什么问题不清楚 不是我经手的  到外面去修了 修好后 给了我们几个排阻 让出现类似问题的时候装上去 所以我这次拆下来把排阻照说的那样装上去 按键倒是有反应了 可就只有3个画面 自动程序依然不能运行 就给设备经理汇报情况 他让我再仔细修一下 因为明天就是国庆了联系不了电脑厂家  厂家都放假了 我们这里没假放 硬着头皮只好再来  因为这个排阻不好装 我以为没装好 又拆下来 很仔细又从新装上去 可还是不行  就把装的配件又拆了下来 搞了我4个多小时 都快到21点了 实在是没办法了 只好给设备经理打电话 让联系厂家 机器只能停下来了 可我第二天来上班 通上电 又试了一下 大家猜 会怎么样呢  居然又正常了 一直到现在都在正常运行 我郁闷了好长时间 真想不明白 有哪位高手解释一下吗 图片是我修的电脑 和换上去又拆下来的配件
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/9 0:39:09
工作环境潮湿吗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/9 6:40:28
对这些不了解;
据现象,貌似可能原因、可怀疑接触不良之类。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/10/9 8:23:11
跟环境有关系,还有可能是哪个元件老化了~
做什么事贵在坚持!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/9 8:28:07
不如换个新的呢 感觉很旧了啊
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/9 19:20:43
回复 #4楼 丶丶小牛
不旧啊 09年装的 厂虽大可成本控制很严 不是说换就换了的 除非是彻底坏了 而且这个很贵
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/9 19:22:55
去年出现过一次 一直到现在 我估计这样搞一下 应该还能用很长时间
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/9 19:26:12
是不是没焊好
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/9 19:26:24
应该不可能接触不良的 修的时候也考虑了 好的时候还测试过了 没一点问题
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2013/10/9 19:37:25
楼主在那工作,DTR686不错。
学海无涯
281.2191
