回帖:22个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2013/9/21 11:02:09
我公司有一台55KW的电机启动电路的电源线断了,我把它更换后电机星形启动电机发出嗡嗡声视乎缺相电机不转,但是三角能运转起来,星形的接触器更换新的还是这样,请教了几个修理电机的也说不出所以然,有高手不吝赐教。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/21 12:05:02
你如果重载是启动不起来的,如果是在运行过程中突然缺相,是可以通过线圈继续运行的
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/21 12:48:58
直接启动不就可以了?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/9/21 13:09:33
三根线短接的接触器你检查了没有?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/21 17:11:16
脱开电机先试试控制回路切换是否正常,如果控制回路切换正常,那要看看电机是带什么负载了。重载的话,星--三角控制不适合的,要改为自藕降压启动方式。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/21 17:11:45
或者是变频启动、软启动等方式
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/9/21 20:31:51
测下电流。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/22 5:32:09
先看看星接能不能启动,然后再看看角接可不可以运行。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/22 6:32:37
不知道你的星接接触的好不好?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/22 6:35:05
检查一下电机的断路器是不是缺项!这个是主电路的问题。
3781.3083
