回帖:22个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/9/22 7:39:58
#10楼
这个现象,应该是属于主线路,(即一次回路)。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2013/9/22 9:52:15
#11楼
主电路没有问题星形接触器已经更换了星形启动不行但是转换到三角形运转就可以,以前一直很好的。电机用手能转动。
[此贴子已经被作者于2013/9/22 9:56:27编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/22 20:08:29
#12楼
改为降压包启动
 一花一世界,一佛一如来
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/9/23 8:52:47
#13楼
既然能够起动,得看看启动时的电压和电流情况。必须的。
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2013/9/23 20:41:03
#14楼
以前好用,现在不行,实际工作中这种情况都是马虎大意造成的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/9/23 21:02:34
#15楼
同意楼上的意见!线接错了吧!
学习永不停止!
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/9/23 21:43:31
#16楼
回复 #11楼 风舞沙
看一下六根线(电机)的首尾有没有接错,即主接触器A,B,C接U,V,W.付接触器A,B,C,接U1.V1.W1.看一下吧
?我感觉此处有问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/9/24 21:24:01
#17楼
这个还是仔细检查一下
应该可以发现问题
毕竟星三角启动不是很难!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2013/9/25 23:23:24
#18楼
启动时测一下三相电流,很可能是行星短接接触器触点烧坏。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/9/26 4:38:09
#19楼
星接不动  角接动  没见过 说明你很高啊
203.1389
