变频器维修
回帖:21个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/20 20:37:02
我接到一个三星的变频器,客户说面板没显示我查开关电源输出异常,电压低得离谱。只有2.多伏,我管子芯片什么都怀疑了一次,也换过。后来我发现在大电容的中间串联着一个5W100K的电阻开路,因为实际原因,找到两个5W51K的电阻串联上去,结果还是那样。求各位高手指点一下表情
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/9/20 22:58:31
先测开关管D极电压,再查S极限流电阻,然后查震荡芯片工作电压等。
你都不检查,乱换一通,只会越修越烂
803
511020906
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2013/9/21 8:39:27
楼主那样修很危险的,如果还能输出2.几V说明震荡芯片和功率管应该正常,出问题应该是输出其中一路过流短路,或者稳压环节出现问题
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 10:59:01
回复 #1楼 ycqyxh
首先我必须承认你是对的,但是我是在确认元器件没问题之下,怀疑性能不好,才换换碰碰运气。不是你说的那样乱换。表情
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 11:01:11
回复 #2楼 511020906
是的,我把稳压电路的稳压管,电阻都检查一遍都没问题。芯片也换过没问题。我们的老师傅都头痛,更何况我这些新人了
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/9/21 11:23:59
检查开关管D极的吸收回路,再查下PWM芯片的RC定时元件,有示波器的话可以看下PWM波
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 12:33:18
回复 #5楼 ycqyxh
我还属于新手阶段,高手说的术语我都不懂,不过先谢谢你了。我会慢慢去学会这些东西的。但是能不能用简单易懂的话再说一遍我要怎么做吗?谢谢了表情
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 13:45:19
发两张图更好判断
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 13:49:57
803
511020906
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2013/9/21 15:35:18
量下变压器次级整流管的阻值就可以判断是那一路出现问题,也就是量下各个电容的阻值,阻值低的重点检查,如果大部分阻值正常只有一路低的重点检查哪路的光耦。我修过很多光耦短路的引起开关电源保护,输出电压非常低,用示波器量功率管可以看到电源间歇停震
124.9976
