变频器维修
回帖:21个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 16:10:20
#10楼
回复 #9楼 511020906
老大,上面只有小板上面有一个光耦而且测过是好的,而且小板上面的3843,TL431都换过。至于变压器次级的整流也测过,拆下来测的,都是好的。都没找到问题。小弟我泪奔啊表情
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/9/21 17:15:11
#11楼
楼主遇到的应该不是电源问题,应该看输出短路的问题才对,死搞电源,都已经换完了,就剩下变压器没换,变压器坏也不是没有可能呀。结果换了变压器,也许还是不行,把电源和负载断开试一下,提醒不要把431的电源取样的地方断开了,会有炸管的可能。断到取样后面去,这样电源电压正常了,说明是负载短路,如果不正常,尝试换变压器。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/9/21 17:18:44
#12楼
可以一路一路的断开,+15v  -15v  24v   驱动光耦电源25v也有可能。5v
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/21 19:11:36
#13楼
回复 #11楼 mong642352
变压器没有坏,谢谢前辈提醒的思路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/21 19:38:58
#14楼
2点几伏正常是多少,其它的呢
[此贴子已经被作者于2013/9/21 19:39:29编辑过]
803
511020906
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2013/9/22 8:10:14
#15楼
回复 #10楼 R_R我系星星
不是量电源的那个光耦,是量驱动IGBT的那几个光耦
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/22 8:28:56
#16楼
回复 #14楼 kazefsh
全都不正常,有的是6.几V  全都很低。没一个正常的
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/22 8:29:57
#17楼
回复 #15楼 511020906
量那边的光耦?  是看一下是不是输出短路才导致的吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/22 14:52:48
#18楼
回复 #16楼 R_R我系星星
成比例吗,比如5V的变2.5V了,24V的变12V了
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2013/9/22 19:04:06
#19楼
回复 #18楼 kazefsh
没有,是乱的。不规则的,没有规律。
95.6237
