运动控制
回帖:5个,阅读:445次 [上一页] [1] [下一页]
三菱伺服单元问题
773
460312853
文章数:17
历史总积分:773
发表于:2013/9/19 14:39:14
 有台三菱伺服停了2,3个月没用,现启用,不管进或退都是反转。换台伺服正反都正常
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/19 15:33:57
先检查下两台伺服参数、接线是否完全一样
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/19 16:52:12
接线、参数没有问题吗
[此贴子已经被作者于2013/9/19 16:52:26编辑过]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/9/20 8:33:39
换台伺服,如果上面插头还是原来的,那就不是接线的问题;
检查伺服上设定的控制方式;
773
460312853
文章数:17
历史总积分:773
发表于:2013/9/21 20:13:05
回复 #3楼 ZCMY
谢了,很少接触到伺服,主要是那几个参数。
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2013/10/24 19:44:36
这个就是有个光藕坏了
专业维修伺服
