回帖:25个,阅读:4694次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/17 15:49:29
厂房外部400V电源进线受损伤后发热断了一条线,即缺相。但几个机台(主机45KW,几台几KW的小电机,3.7KW变频器一台)却没有停下来还在运转(工人来不及关),这时再开另一本来停下来的机台,主机能启动,小电机(带变频器和不带变频器的)也都能正常开动,求原因分析。全厂只有安川的变频器有报故障。
 补:可能我描述的不是很清楚。恰恰就是那些工频供电的的电机(在电源缺相前已经停下来的)在电源缺相后也还是能启动的,甚至还能正常正反转。在断线后整个厂机器也运行了十几分钟有的机器自己停下来有的还在一直运行。至于电流嘛,估计过载是肯定的,没测量。急着关总电去了
  发生过几次这种情况了,也没烧毁过一台马达,可恶的是电缆有时在断点处爆炸放烟花放了半个小时,电房里的保险丝愣是不断。
[此贴子已经被作者于2013/9/17 19:53:05编辑过]
707
drino
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2013/9/17 16:06:43
是不是无缺相保护
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/9/17 17:01:28
变频器缺相检测不灵敏可以运转,小电机在负载小的情况下可以运转,但电机因缺相会烧毁。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/17 18:46:34
没缺相保护,长时间重载的后果很严重
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/17 19:01:06
第一,如果有变频器控制,对于轻载或空载单机的启动,不受影响。因为网侧的缺相不是电机的缺相;
第二如果是工频控制的电机,在运行中是空载或轻载,和不影响运转的电机运行,因为此时就如同单相电机在工作一样。而停止的的、缺相的、工频供电的电机,启动是起不来的。时间长了就会烧。
我是你的朋友
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/9/17 19:09:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/17 19:41:49
回复 #4楼 kdrjl
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/17 19:47:09
回复 #1楼 drino
45KW的电机有综合保护器,停下来的机器估计就是这个起作用了,有的没有停(大半以上)还在运转
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 22:26:45
轻载的话是可以根据惯性保持运转的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/18 5:58:58
日本的电机?
 一花一世界,一佛一如来
5750.1008
