回帖:25个,阅读:4694次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/9/22 8:09:04
#20楼
缺相了能正反转????
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/22 9:17:05
#21楼
这个和电机的接法也有关系!
天道酬勤!
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2013/9/23 10:35:22
#22楼
缺相电机长时间远行肯定是要烧的
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2013/9/23 15:27:11
#23楼
我以前也遇到过这种情况,是饭店的厨房排风,工频启动,虽然缺相,但能转动,就是打不到额定转速,照样排风并且运行了半个月也没坏,我都奇怪!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/9/24 10:26:58
#24楼
加上缺相保护吧!不会立马停下了~
做什么事贵在坚持!
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/9/30 20:49:50
#25楼
变频器是将400v交流整流成直流后,经芯片控制功率模块输出与工频完全没有频率关系的交流,所以在缺相的时候,如果变频器设置了缺相保护禁止,只有显示告警,此时会显示告警代码,电机还是正常运转,电机也不会是在缺相状态下运行的,对电机没有一点影响,只是变频器的整流模块的电流加大了40%,但是也不必要担心,变频器在设计时已经将这种情况考虑到了,所以整流模块的功率电路余量足够,比如耐压这一项参数,变频器是工作在380——420v之间,但是功率模块输出的高频会参数反相脉冲,所以整流模块的耐压在1200v,
  不用担心,下次正常上电后正常工作,不会损坏任何设备,
202.9986
