台达论坛
回帖:32个,阅读:4755次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
品牌积分(台达):6
发表于:2013/9/19 14:55:13
#20楼
以下是引用wushulin在2013/9/19 9:02:22的发言:
在电磁阀工作的时候测量是不是还有24V.如果电源正常情况下是24V,而工作时电压下降到23V左右,这就说明是电源小了。更换大一点的电源。电压降多了,会引起不稳定,这种情况最明显的就是在手动时,动作非常好,而一到自动状态下就不行了。
还有关于电磁阀是不是要加一个中间继电器的问题,我对这个有一点争议,如果是气动先导阀,这种阀的线圈电流很少,特别是SMC的,才20mA左右,这种情况如果加上继电器,我认为是完全不必要,继电器的电流很可能就比电磁阀大多了。一般的阀也不会超过80mA,基本上和继电器的电流相当,所以说对于气动气导阀来说,是不是真正有用处,还很难说得清楚。如果真是一定要加,我也建议安装晶体管放大板。我就是这么做的。而且晶体管带动一个电磁阀,几乎没有故障。
晶体管放大板
1092
sunbo
文章数:38
历史总积分:1092
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/25 10:52:09
#21楼
一是给电磁阀供电的电源功率小了,可以用功率大些的电源就可以解决。二是不要用PLC直接红运电磁阀,中间加个中间续电器。三连接电磁阀的电线不要太细,太细电流,电压损耗太大,如果线路过长损耗就更大,最好用频避线效果更好
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
品牌积分(台达):0
发表于:2013/11/25 13:13:21
#22楼
最好加一个中间继电器
20033
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:275
历史总积分:20033
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2013/12/7 21:12:54
#23楼
继电器触点毛了,加个中间继电器就好了
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
品牌积分(台达):0
发表于:2014/1/6 13:30:22
#24楼
还是通过中间继电器控制电磁阀吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/1/20 9:22:51
#25楼
同时动作,电流不够。
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
品牌积分(台达):0
发表于:2014/8/28 12:49:15
#26楼
还是加个中间继电器吧!
667
如瞒你瞒
文章数:8
历史总积分:667
品牌积分(台达):0
发表于:2014/10/16 17:06:01
#27楼
加中间继电器,换个电流大一点的开关电源,10A左右的。PLC的Y输出点控制中间继电器的线圈,中间继电器的触头去控制电磁阀。试试,看看能不能解决问题。
1014
runbad
文章数:1
历史总积分:1014
品牌积分(台达):0
发表于:2014/10/23 11:50:57
#28楼
楼上的从电源和其它角度讲了很多了,如果是气动电磁阀的话还有个原因。气源不稳,气源压力波动时,气压过低时气动的先导阀不动作。
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
品牌积分(台达):3
发表于:2020/10/15 16:56:54
#29楼
具体还要看楼主的实际情况的额。。。上图了大家好分析。哈哈
187.2501
