台达论坛
回帖:32个,阅读:4580 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
品牌积分(台达):1
发表于:2013/9/17 0:01:29
  最近做了一台机器,用到六个电磁阀,台达PLC 控制的时候有输出,但电磁阀有时候不动作,有时候又会动作。线没有接触不好的。输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?真的事搞不懂,电磁阀也换了几个,还是一样,有时候行有时候不行,求高手赐教
2173
whzgl
文章数:15
历史总积分:2173
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 7:28:19
加中间继电器吧 plc控制中间继电器 继电器控制电磁阀
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 7:34:35
输出电压不一定有24V吧,量下电磁阀端的电压看,肯定有压降的,22V以上就不行了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 7:36:25
是22V以下,不好意思,有时候线距离远的话,压降很大的,需要把24v电源提高点。
[此贴子已经被作者于2013/9/17 7:36:39编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
品牌积分(台达):195
发表于:2013/9/17 9:25:06
不加中间继电器的话,估计你PLC上输出点用不了多久就要Game Over了;
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
品牌积分(台达):1
发表于:2013/9/17 9:47:01
这种问题经常出现吗?加了继电器好像还会出现这样的问题
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
品牌积分(台达):2
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/9/17 12:17:44
直流24伏加继电器要用线圈并有二极管的。
814
mgl03281270
文章数:21
历史总积分:814
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 16:13:18
是固定某个电磁阀,还是没有规律的不动作?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 18:49:46
还是加上中间继电器吧
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 19:10:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
