台达论坛
台达PLC
PLC控制电磁阀的问题
[3]
[4]
PLC控制电磁阀的问题
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(2422)
发表于:2013/9/17 19:10:46
#10楼
要用继电器
环境条件的抽检测量|维萨拉
知道一点
品牌积分(台达):
53
作者的所有帖子(24163)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 21:11:38
#11楼
查程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
智领物流——华北工控物流配送自动化设备专用嵌入式计算机产品方案
gushunyi
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(340)
发表于:2013/9/18 14:03:51
#12楼
扯淡 22V 电磁阀是液压阀还是气动阀 ,液压阀一个线圈有30W呢 几个同时动你的24V电源多大的?
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
串口服务器
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/9/18 15:16:08
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于 Windows NT 的 Beckhoff 开放式机器控制 — 功能提高,费用降低
1531214350
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/9/18 19:38:14
#14楼
另加24v电源了吗?仅plc电源带不了那么大负载,如没加外电源,加个开关电源吧。
小菲课堂|详细解析全新FLIR GF77热像仪的三大优势
chenqing309
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(7922)
发表于:2013/9/18 20:25:33
#15楼
加中间继电器,因为断电时自感较大
超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
qinhya
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/9/19 8:30:25
#16楼
最好加个中间继电器!
天道酬勤!
FA技术 | 功能升级!来了解新一代变频器FR-A800
wushulin
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/19 9:02:22
#17楼
在电磁阀工作的时候测量是不是还有24V.如果电源正常情况下是24V,而工作时电压下降到23V左右,这就说明是电源小了。更换大一点的电源。电压降多了,会引起不稳定,这种情况最明显的就是在手动时,动作非常好,而一到自动状态下就不行了。
还有关于电磁阀是不是要加一个中间继电器的问题,我对这个有一点争议,如果是气动先导阀,这种阀的线圈电流很少,特别是SMC的,才20mA左右,这种情况如果加上继电器,我认为是完全不必要,继电器的电流很可能就比电磁阀大多了。一般的阀也不会超过80mA,基本上和继电器的电流相当,所以说对于气动气导阀来说,是不是真正有用处,还很难说得清楚。如果真是一定要加,我也建议安装晶体管放大板。我就是这么做的。而且晶体管带动一个电磁阀,几乎没有故障。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
[3]
知道一点
品牌积分(台达):
53
作者的所有帖子(24163)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/19 12:58:23
#18楼
大家多从外围找问题,尤其电源功率是不是小了,这个很容易查,将所以负载接通,一下就明了。
既然楼主:输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?怀疑电源小了,换个大的不就清楚了。
这好查的,程序出这问题,慢慢查吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
机床数控化改造应用方案
皮五
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(93)
发表于:2013/9/19 14:12:33
#19楼
不知道你同时有几个电磁阀通电,我这边的做法是用29V的变压器输出,整流桥出来DC电压
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
即时零售浪潮兴起,华北工控为机器分拣/智能配送等科技应用助力
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
187.7315
