回帖:18个,阅读:1178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/15 22:54:46
我们公司有个设备,在密封大滚筒里面开21个孔,用于放21根每根2KW的220V发热管。加温速度是,从常温30度左右,到200度,需要时间2小时。。。我想请问大家,有没有更好的替换品,可以让温度从30度到200度的时间,更短。理想状态是半个小时。大滚筒里面的是满满的导热油。
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/15 23:10:46
换成每根4kw 380的加热棒呗,220v的电流大
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/15 23:30:29
以下是引用5506982在2013/9/15 23:10:46的发言:
我知道您的意思,不过,我的意思是,不用发热管了,毕竟发热管的效率不高。
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/15 23:32:20
而且输入的电压是3相220V的,所以。发热管只能用220V的。接成三角形
[此贴子已经被作者于2013/9/15 23:32:40编辑过]
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/16 0:28:20
以下是引用jiesiliu10在2013/9/15 23:32:20的发言:
你用多大的电缆呀…
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/9/16 9:44:06
硅炭棒,不过不能用导热油,可以直接加热空气,硅炭棒表面温度约1400℃;如果一定要用导热油的话,可以试试高频加热方式,或增加热功率
[此贴子已经被作者于2013/9/16 10:18:34编辑过]
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/9/16 21:03:04
我觉得你想快的话还是用高频吧。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/17 10:28:17
这个,现在好像还没有什么很好的办法吧。通常都是增加功率!
天道酬勤!
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2013/9/17 12:26:01
如果条件允许先用用蒸汽预加热,再用电加热。
[此贴子已经被作者于2013/9/17 12:27:41编辑过]
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/9/18 7:01:38
如果可以的话,你在原有的基础上再加一套搅拌装置吧!
705.0083
