回帖:18个,阅读:1178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2013/9/18 10:22:25
#10楼
用蒸汽预加热
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/20 15:47:24
#11楼
以下是引用xlian在2013/9/16 9:44:06的发言:
硅炭棒,不过不能用导热油,可以直接加热空气,硅炭棒表面温度约1400℃;如果一定要用导热油的话,可以试试高频加热方式,或增加热功率
[此贴子已经被作者于2013/9/16 10:18:34编辑过]
这个硅炭棒,是怎样子的。。。我用加热棒也不是直接接触导热油的,而是让加热棒干烧,通过空气把热量传递到导热油的。。。。。高频加热又是怎样?
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/20 15:54:34
#12楼
以下是引用5506982在2013/9/16 0:28:20的发言:
以下是引用jiesiliu10在2013/9/15 23:32:20的发言:
以下是引用5506982在2013/9/15 23:10:46的发言:
换成每根4kw 380的加热棒呗,220v的电流大
而且输入的电压是3相220V的,所以。发热管只能用220V的。接成三角形
[此贴子已经被作者于2013/9/15 23:32:40编辑过]
你用多大的电缆呀…
10平方的可以么?
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/20 15:56:48
#13楼
以下是引用yslabc在2013/9/18 7:01:38的发言:
如果可以的话,你在原有的基础上再加一套搅拌装置吧!
有搅拌喔。导热油在滚筒里面,是经过搅拌的,温度很均匀
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/20 15:57:42
#14楼
以下是引用307761787在2013/9/16 21:03:04的发言:
我觉得你想快的话还是用高频吧。
什么高频,?高频加热器??
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/20 15:58:23
#15楼
这个硅炭棒,可以迅速升温?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2013/9/20 16:28:57
#16楼
用燃烧机烧油加热,类似锅炉
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/9/23 16:19:08
#17楼
以下是引用mandriva在2013/9/20 16:28:57的发言:
用燃烧机烧油加热,类似锅炉
不能这样子,这样容易搞脏外面的。
788
taolei36
文章数:24
历史总积分:788
发表于:2013/9/23 23:17:52
#18楼
用碳棒呗,比加热棒还是要快不少的
109.3932
