回帖:14个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何自己电焊机
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2013/9/13 22:48:39
我这有一个30KW自耦变压器,我想改成220.380都能用的交流电焊机。二次电流在200A左右的就行,
有哪位大哥知道怎么计算吗,
我谢谢大家了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/9/14 9:35:33
我记得有个软件 叫 焊接设计大师什么的!量一下铁心尺寸 简单计算一下就行了,关键是下线工艺和绝缘散热问题处理好!
学习永不停止!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/9/15 11:23:33
          恐怕不行吧。
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2013/9/17 14:54:46
很简单的,如果你不会算,说明你的电工基础没学好。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/17 17:16:26
自耦变压器能改装成焊机吗?这个我倒没想过哦。除非重新绕线了,因为电焊机高低压线圈是分开的,而自耦变器是有抽头的。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/9/17 19:13:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/9/17 19:44:56
可以改,首先穿一匝,启动自耦变压器,量一下电压(每匝伏)。一般交流弧焊机次级空载电压60--70伏,根据你的测量计算要窜多少匝,线径一定要大,这样改动焊接电流一定大(因为没有漏磁),可以用5毫米以上的电炉丝调整焊接电流。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/17 19:59:07
回复 #6楼 1079135239
这个兄弟说得有理,估计楼主想要的也是这个回答,方法实用。只要铁芯还能再穿线进去就可行。要是重绕的话就不划算不如买新的了。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/9/17 20:45:00
自耦变压器改电焊机比较麻烦,建议直接买一个
826
1760689071
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2013/9/17 23:27:07
说的象真的一样
3197.3449
