回帖:14个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何自己电焊机
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/9/18 6:38:22
#10楼
以下是引用479225838在2013/9/17 19:59:07的发言:
这个兄弟说得有理,估计楼主想要的也是这个回答,方法实用。只要铁芯还能再穿线进去就可行。要是重绕的话就不划算不如买新的了。
正解!以前我的朋友做过!用着很方便的!
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2014/1/11 8:30:05
#11楼
自制的小型电焊机
220V小型电焊机。可以使用家里电源。使用2.5--3.0焊条。电流可达70A----180A.5档可调。初级线用3.5平方毫米,次级用15平
1`------6`线圈绕在一边的铁芯上。1------5线圈和低压线圈(60T)绕在另一边的铁芯上。档位接线是1---1·。2--2·。3--3·。4--4·。5--5·。
电焊机用的是口子型铁芯,线圈在铁芯的两边缠绕,60圈是次级线圈,接焊钳的。开关是一个5档的转换开关。1和1··相连时为1档。----------5和5··相连时为5档。6··和1接电源220V.方毫米,初级线可用多股并联,用布带缠绕。铁芯用口子型,面积为30平方厘米。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/16 17:17:08
#12楼
首先自藕变压器是不允许长时间通电的,否则会冒烟的
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/17 0:36:55
#13楼
真的假的   可以具体说一下怎么该吗     自偶变压器一二次是电连接   不是磁连接啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/17 14:02:00
#14楼
不好改,几百块钱买一个好了。
156.2121
