回帖:20个,阅读:1726次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/7 21:13:01
 我公司一台380KW的球磨机一启动就跳真空是怎么回事啊 630的变压器 时间设定25秒 水阻软起柜
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2013/9/7 21:55:24
时间设定短一点试试。15秒左右吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/9/7 23:50:07
过流导致真空接触器断开吧,空载试试?
1098
胡伟华
文章数:5
历史总积分:1098
发表于:2013/9/8 0:20:11
回复 #1楼 1798912015
本身球磨机带负荷时启动电流很大,你看一下水阻软启柜的短接(星三角的)铜排螺丝会不会松动出现跳火现象。再检查一下电解液浓度,这些对启动都有影响
1098
胡伟华
文章数:5
历史总积分:1098
发表于:2013/9/8 0:25:15
回复 #3楼 胡伟华
你是水泥球磨机吗?如果时的话,你要检查高低压稀油站,高压是否正常,磨机高压不正常的话磨机启动负荷也要大
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/8 12:23:33
请问高低压稀油站是干什么的
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/9/8 22:46:06
是老设备还是新安装的?电机没问题的话测一下水阻,算一下启动电流,在测试一下真空断路器过流动作电流就知道答案了。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/9/9 6:27:21
电流太大了
 一花一世界,一佛一如来
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/11 22:25:03
回复 #2楼 cfg168
空载可以启动..
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/11 22:26:47
回复 #6楼 hongmei
可以详细介绍一下怎么测水阻吗??是新设备..
125.0103
