回帖:20个,阅读:1726次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/11 22:28:34
#10楼
回复 #6楼 hongmei
在测试一下真空断路器过流动作电流....应该怎么算呀 求教..
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/9/14 22:13:29
#11楼
用低压电,比如36V变压器,电源两端分别连到移动极板和固顶极板上,测电压和电流,U/I算出电阻。
1792
工控UFO
文章数:88
年度积分:65
历史总积分:1792
发表于:2013/9/24 21:28:05
#12楼
检查检查二次封星接触器是否粘接,
988
326537145
文章数:32
历史总积分:988
发表于:2013/10/10 16:35:51
#13楼
去除负载空试一下,看怎么样
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/12/4 17:50:33
#14楼
 球磨机在启动转换的时候 配电柜内总断路器就跳闸 是怎么回事
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 18:16:47
#15楼
球磨机电压是多少?启动切换时电流达到多少?启动之前有没有慢盘车?电机跟机械是联轴器连接还是气动离合器或液力耦合器?
说一下大家好帮你分析。
1013
stenton
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2013/12/5 21:20:06
#16楼
我碰到过类似问题,也是球磨机启动跳真空,检查后发现是由于电业局在综保上设置的保护时间是0秒,无法躲过球磨机启动电流造成的,后来厂方托关系找电业局的的人把综保参数修改后,再未出现类似故障,你参考一下
914
aum
文章数:36
历史总积分:914
发表于:2013/12/6 9:16:33
#17楼
是否冬季稀油站油温太低,要加温的,再就是辅传先运行一下。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/6 10:26:54
#18楼
温度低,负载大了,起动时间长了,切换时间可能要改的,还有综保过流时间调长一点
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/9 16:48:23
#19楼
减少负荷再试试启动。
1389.7781
