变频器论坛
回帖:14个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/22 16:31:00
#10楼
不就是把一用一备,改为一拖二吗!加一个旋钮和两个接触器不就的了
PS:除非你想要同时变频或是自动倒泵
               新手意见,仅供参考!
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/22 20:24:00
#11楼
你就是做个一拖二的恒压供水不就结了,这很简单,前不久我调过,你是否想要这方面的图纸?可提供
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/23 1:07:00
#12楼
你能买到那么大的倒顺开关吗?还有:倒顺开关的其中一付触头往往是不切换的,而且万一误操作了呢?这是有安全隐患的!还是尽量用接触器切换。而且不能接成双重互锁,只能采用触头互锁;同时两接触器的另一付常开并联后串入变频器的“运行”控制回路中,最好再加个时间继电器延时切换。这样才能最大限度地保证安全!
还有一点:两台水泵的出水是否都能经过压力变送器?不然的话就要移位了。
1001
tmzxy
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2005/4/23 1:20:00
#13楼
同楼上,要用接触器,我们单位的增湿塔碰水系统就是这样,南京雄鹰自控提供的!
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/4/23 16:47:00
#14楼
回复13楼:
两台水泵的出水确实都经过同一个压力变送器(供水母管)。
请问13楼的长者,本人新手兼愚钝,能否画个简图?或者发个E-mail: fswandwf@sina.com.在此不胜感激!
203.1446
