变频器论坛
回帖:14个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/4/18 20:31:00
[B][face=黑体][color=#000000]我所在单位的水处理车间有两台给水泵,一台是工频泵,一台是变频泵(变频泵采用ABB的),功率均为35KW,工频泵为变频泵的备用泵。请问采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?(只用一台变频器)
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/18 21:55:00
那你为何要用两台都变频》?
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/18 22:48:00
以下是引用wfbql在2005-4-18 20:31:00的发言:
备用,无须此法。价值上来说。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/18 23:45:00
用一台75KW变频器,实现一拖二
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/19 10:19:00
有什么实际意义吗?
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/19 19:09:00
有,在水泵扬程足够的情况下,比单台变频器运行更节能
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/4/19 23:36:00
回复:
让两台泵均能变频运行的目的是为了保护电机及水泵。因为两台泵所用的电机型号完全相同,变频泵电机基本上一年四季连续运转,而工频泵电机却几乎不用,并且供水压力无法控制。如果让两台泵均能变频运行,就能让两台泵轮流工作,并且供水压力可以随意调整。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/20 10:36:00
加个PLC算了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/4/21 1:02:00
回复:
请问能否在变频器的出线端通过倒顺开关来实现两台电机的切换?如果不行,还有其他什么方法?(在尽可能地少增加设备投入,而且又保证安全的前提下)
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/22 0:33:00
这个肯定不行。加接触器、PLC可以。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
499.2618
