运动控制
回帖:1个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
701
天忠雪
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2013/9/5 21:06:38
编码器直接连接三菱mr-j2s伺服驱动器pp端口,编码器接在普通电机的转轴上,要想使伺服电机始终转一圈为一个周期,不管普通电机的速度有多快。假如普通电机转3圈,或者转5圈为一个周期,怎样控制伺服电机的转速使两台电机的周期相等,怎样编写三菱plc程序。请各位大侠帮忙解决一下,谢谢
2分悬赏
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/9/9 15:39:39
电机转3圈,或者转5圈也好,脉冲数=3或5*编码器的分辨率,这个算法在PLC内可以完成,
再算一下伺服电机转一圈要多少脉冲。它们之间的差值可以通过电子齿轮来运算。
这样,可以实现楼主提的要求。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
31.2002
