24V光电开关串联电压下降
[3]
24V光电开关串联电压下降
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2013/9/6 17:38:16
#10楼
回复 #9楼 laozhou123
也可以串联,对机器起保护作用。
图尔克 风电涡轮机旋转定位
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2013/9/6 19:34:28
#11楼
你串联啊,电压不够啊
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
孔范亮
作者的所有帖子(26)
发表于:2013/9/6 19:46:02
#12楼
回复 #6楼 mgl03281270
感觉接线不对 可以通过继电器转换
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
tg920
作者的所有帖子(180)
发表于:2013/9/7 10:15:43
#13楼
这样接法就是AB同时有感应信号时,信号线才有输出。
单一个有信号时不行的。当然,这种接法是有一定问题的:B的0V线与24V线之间应该有个合适的上拉电阻,才能够保证B能够稳定的工作。
ABB传动云盒引领数字化未来
tg920
作者的所有帖子(180)
发表于:2013/9/7 10:24:56
#14楼
回复 #12楼 孔范亮
加中间继电器,便于观察和分析,采用楼主的思想,可以省下两个中继和一些辅助材料,当然使用中也有能耗,在设计和技改中,只要运行稳定、易维护,能省则省,是应该的。
福禄克产品在电动汽车上的应用
gushunyi
作者的所有帖子(340)
发表于:2013/9/7 10:32:44
#15楼
第一个要NPN的 。。工作时把2的0V对地接通
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2013/9/7 15:26:30
#16楼
感觉这个接发怪怪的
开心了就笑,不开心就过会再笑
基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
xiaoj0714
作者的所有帖子(76)
发表于:2013/9/7 20:34:24
#17楼
回复 #16楼 光
我今天还六个串一起用了,作设备的安全门用。
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
xiaoj0714
作者的所有帖子(76)
发表于:2013/9/7 20:36:05
#18楼
mgl03281270
在
2013/9/6 16:16:39
可能界线有问题吧,串联只是信号相串,电源线还是并接的,不会出现降压现象的。
我就按这接法做的
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
gjy173
作者的所有帖子(84)
发表于:2013/9/7 21:22:44
#19楼
这种光电开关有NPN和PNP型的。还有常开呵常闭之分。你用的是哪种?
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
