变频器论坛
回帖:34个,阅读:7132次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2013/9/4 15:22:04
问题一:
2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机长期运行?
问题二:
2.2KW的变频器能否带0.75KW的满负载的电机长期运行?
718
395483384
文章数:7
历史总积分:718
发表于:2013/9/4 15:34:06
不可以,必须得匹配
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/9/4 16:19:46
能,完全可以,要是害怕电机被烧坏就在变频设置一下参数,按电机标牌设。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/4 16:47:13
一点压力也没有
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/9/4 17:32:13
可以,设好参数就行
1643
340145938
文章数:123
历史总积分:1643
发表于:2013/9/4 17:40:43
这个没影响的,但是这样的话 变频器不能很好保护电机
好走的路 都是下坡路
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/9/4 19:22:30
对关于电机的参数重新设置。
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2013/9/4 20:50:30
回复 #6楼 hwl123
 这个应该没有影响的  变频器的控制范围是小两级或是大一级 当然大一级的话 也是不能过载运行的
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/5 8:34:34
回复 #1楼 395483384
怎么个匹配法?让电机功率和变频器功率一样?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/9/5 8:38:59
仔细阅读说明书,有的产品说明书上有选型方法。
完全可以使用,菜单内电机参数按实际电机大小设。
5880.1691
