变频器论坛
回帖:34个,阅读:7132次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
851
2512262471
文章数:76
历史总积分:851
发表于:2013/9/9 8:26:12
#20楼
可以带,须把变频器电机参数更改,但硬件保护估计不即时了。
诚意变频器伺服生产研发技术方案转让,TI芯片源程序转让,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。诚意请联系用户名扣扣!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/9/9 16:48:15
#21楼
大马拉小车
814
mgl03281270
文章数:21
历史总积分:814
发表于:2013/9/10 9:38:43
#22楼
回复 #19楼 kdrjl
这个答案很正点!表情
779
longchen_2011
文章数:13
历史总积分:779
发表于:2013/9/10 17:15:59
#23楼
20楼的硬件保护什么意思了?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/10 19:48:33
#24楼
设好参数没问题的
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2013/9/10 20:46:22
#25楼
这个问题其实就是变频器使用误区之一的问题。我记得就在本论坛曾经看到一篇文章,讲变频器的使用几大误区,列了n条呢,楼主的问题就是其中之一。很典型。
变频器的使用不要选择功率来做匹配!要选择电流来匹配。比如说,1.5kW的电机,他的负载电流(所谓的满转矩状态)到底是多少?然后看2.2kW变频器的额定电流是多少?如果后者比前的大或相等,那就没问题呀。反之亦然。0.75kW亦如此类推。
楼上的朋友说的很正确
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/9/10 21:23:42
#26楼
不可以,必须得匹配
803
775597897
文章数:46
历史总积分:803
发表于:2014/9/23 15:28:25
#27楼
设置参数后完全无压力,当然也有人这么说:变频器的使用不要选择功率来做匹配!要选择电流来匹配。比如说,1.5kW的电机,他的负载电流(所谓的满转矩状态)到底是多少?然后看2.2kW变频器的额定电流是多少?如果后者比前的大或相等,那就没问题呀。反之亦然。0.75kW亦如此类推
个人感觉完全可以 ,我做这一块好多年,有不少客户就是这么用的
885
450755994
文章数:27
历史总积分:885
发表于:2014/10/8 21:38:33
#28楼
当然没问题,设置好电机电流或者功率就可以了
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/10/18 10:12:47
#29楼
回复 #28楼 450755994
完全可以,变频器参数可以设置,把电动机品牌参数设进去就可以,一般变频器都要高电机一档以上才安全,因为电机的过载能力远比变频器大,为更好保护变频器,通常变频器的容量大于电机为好。
156.3491
