运动控制
回帖:1个,阅读:546次 [上一页] [1] [下一页]
"伺服位置环设计"?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/2 12:50:09
“为啥位置环只要一个P就够了,而不需要用PI?”
1、位置环,只是一个指令脉冲数与编码器反馈脉冲数的计数比较问题;
2、通俗讲,就是给定指令脉冲数例如是10000个,电机启动,运转,对编码器反馈脉冲计数,计到10000个时,“停车”到达指定位置!
3、所以仅仅是个计数比较的过程,产生启动、加速、匀速、减速、停车等指令;
4、没有调节器,没有运算放大器,不仅没有ID,P也没有!!!
引用 scfor 的回复内容: 如果加PI呢?难道不能实现位置控制的功能了吗?
1、就好像你要到北京去:
1)你距北京1000KM ;
2)不管你坐火车,还是坐飞机,你只要走完1000KM路程,你就到了北京;
3)位置环就是数数的,数你走了多少米,数到1000KM就知道到了给定位置;
4)没有调节的问题;
2、所以位置环,不是一个PID自动闭环控制,没有P、I、D参数调整的问题!
3、举例说速度环,就有P、I、D参数调整的问题,因为速度的大小有一个调节的过程:
1)给定速度>检测反馈速度,调节器调高频率(直流调高电压),提高电机速度,使之等于给定速度;
2)给定速度<检测反馈速度,调节器调低频率(直流调低电压),降低电机速度,使之等于给定速度;
3)这个调节器,调节的依据是给定速度与检测反馈实际速度的偏差,只要偏差为零,速度就是给定速度了;
4、调节器,由运算放大器构成:
1)输出是输入的比例P,称为比例P调节器;
2)输出是输入的积分I,称为积分I调节器;
3)输出是输入的微分D,称为微分D调节器
5、位置只有“到”或者“没有到”的问题,用行话说,就是只有逻辑判断的结果yes或者no,没有速度大小那样调节的问题,没有调解器,没有PID的问题!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/2 14:30:06
谢谢分享资料
31.2002
