运动控制
回帖:3个,阅读:18823次 [上一页] [1] [下一页]
1188
liuxiao215
文章数:38
历史总积分:1188
发表于:2013/9/1 15:13:46
现场调试一个系统用的是三菱J4系列700A的伺服驱动器 带的7KW的伺服,只要PLC一发脉冲就会报AL51.2故障,用伺服驱动器的JOG也是一样的效果 并且如果报警后按SET复位时电机还会来回抖动。另 伺服电源用的是电子变压器,未用传统的线圈变压器,望各位帮忙诊断一下哪儿会有问题,参数的问题吗还是电源有问题;另还有疑问,电子变压器输出侧电压能测量吗
5分悬赏
1188
liuxiao215
文章数:38
历史总积分:1188
发表于:2013/9/4 6:37:56
自问自答吧,反复检查 最后发现电机线VW接反了  真晕
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/12/4 9:23:55
你这都行?
佛山
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/4 13:08:33
接线不够认真。
有问题可加
46.8003
