回帖:19个,阅读:932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相电机2,3颗线
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/31 19:47:33
单相电机 电缆为何有的是2颗线,而有的是3颗线???
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/31 19:51:23
你是指两根线三根线?不明白你的颗是神马东西
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/31 20:24:14
单项电机的零线不能够接设备的外壳,为安全考虑,外壳应该加根线接地。在好多地方,这根线被省略了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/31 20:39:56
严格来讲,马达外壳是必须接地保护的,以防线圈击穿后外壳带电。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/31 20:39:59
我说的线不包括地线。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/8/31 20:40:49
2颗线的 是不是把电容在里面接好已经封装好客,而3线的是不是在接线的时候 需要在接电容。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/8/31 21:29:25
回复 #5楼 woshigoutou
两颗线的,如果看不到电容,可能是不用电容,但有离心开关用于启动后断开副绕组。
三颗线的,接电容那是必需的。
四颗线的,还能正反转呢。
五颗线以上的,电容有俩,一个启动,一个运行,启动电容也是到一定转速后经离心开关断开。线怎么接呢,一般看铭牌或接线图
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/9/1 6:19:01
以下是引用479225838在2013/8/31 21:29:25的发言:
三颗线的,接电容那是必需的。
四颗线的,还能正反转呢。
能不能 给我点这方面的资料 ,谢谢你。
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/9/1 8:18:58
找一下度娘吧!可以看到好多这方面的内容。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/1 8:33:33
两根线是罩级式,三根线是电容式
1390.6328
