单相电机2,3颗线
单相电机2,3颗线
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2013/9/1 10:36:03
#10楼
上百度看看
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/9/1 19:57:44
#11楼
lqf1963
在
2013/9/1 8:33:33
两根线是罩级式,三根线是电容式
非常谢谢你
红外热像仪控制煤场火灾隐患
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2013/9/2 8:48:22
#12楼
颗。。。。。。。。。。。。
CNC | S01 0018报警消除方法
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/9/2 17:15:38
#13楼
如果是电源电缆到电机的那根,分别是L,N,地三根
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/9/2 17:18:22
#14楼
如果是电机引出线,一根是公共线N,一根是串接电容的后合并一起接L线
HRC-系列 配备制冷式锑化铟(InSb)探测器的超远距离监控用红外热像仪
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/9/2 19:21:17
#15楼
单相电机 有主绕组 副绕组之分。按启动方式分有 罩极式 离心开关电阻启动 电容启动 电容启动运转 启动运转双电容 等 搞懂原理就不愁接线了!
学习永不停止!
CNC | M98与G65指令的区别
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/9/2 20:16:28
#16楼
基于台达机电产品的智能防爆组合开关解决方案
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2013/9/3 9:53:39
#17楼
如果不是地线的话,2线的应该是封装好电容的,3线的没有封装电容的!
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2013/9/3 17:53:11
#18楼
用换向器的2根线,不用换向器3根线,是电工的应该都知道
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/9/4 6:28:34
#19楼
接电容到转用的
一花一世界,一佛一如来
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
