变频器论坛
变频器论坛
变频器干扰编码器通讯
[3]
变频器干扰编码器通讯
121529032
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/8/27 23:36:58
在对一个系统进行改造时,在原先的系统上添加变频功能。发现添加变频器后系统中编码器的通讯(232通讯)波形上有干扰,后面经过测试发现干扰很有可能是通过接地串到编码器上影响编码器工作的(变频器的接地点不同对通讯波形影响很大)。
该系统中编码器是通过一个Y电容后与变频器共地的,变频器上有Y电容,想请教各位有没办法在不改变他们原先接线的基础上,只更改编码器部分的电路或者接线消除该干扰,不甚感激!
10分悬赏
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/8/28 0:25:10
分槽布线可以减少干扰。
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
赏分
121529032
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/8/28 10:12:46
回复 #1楼 1531214350
已经是分槽布线了,只是这个是共地引起的干扰,不知怎样消除掉!
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
@Q
作者的所有帖子(1812)
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 10:22:20
工业中RS232一般用于编程状态、设置状态与短距离的传输数据记录,不用于长距离传输或参与控制。变频环境下RS232更不适合参与控制。正规专业的工业编码器厂家不会推荐这类输出,我所见的市场上正规专业的工业编码器品牌(德国、日本、中国)都没有用RS232作输出的。编码器除了用于工业的,也有消费级的应用,比如打印机、鼠标滚轮、滚轮式刷卡机等,那种情况下也许才会用RS232,你确认你的编码器是不是工业级专业的?编码器有没有问题?
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
赏分
@Q
作者的所有帖子(1812)
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 10:27:12
你一定要用RS232,就只有两头换成光纤的,避开Rs232的“地”的问题,可那样还不如直接换一个编码器来的方便呢。
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
赏分
sinocomopto
作者的所有帖子(3)
发表于:2013/8/28 10:27:46
在原先的系统上添加变频功能
http://www.sensorexpert.com.cn/
图尔克 移动设备自动坡度补偿
赏分
@Q
作者的所有帖子(1812)
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 10:49:06
在
2013/8/27 23:36:58
后面经过测试发现干扰很有可能是通过接地串到编码器上影响编码器工作的[/upload]
如果是变频器对这个编码器“干扰”了,那又跟RS232没有关系了,就是编码器有问题,总拿干扰说事。。
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
赏分
121529032
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/8/28 11:05:21
回复 #5楼 sinocomopto
其实就是原先是三相380V电源直接驱动电机,现在在中间增加变频功能而已
新金属加工中的专用传感器
121529032
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/8/28 11:07:58
回复 #6楼 @Q
就是检测232通讯波形,上面有很多的毛刺,导致通讯有概率出错。这个应该也算干扰吧? 因为在主板(编码器)工作电源之前增加了很大滤波措施(滤波、环流、AC-DC)等,所以差模干扰应该不会通过L\N传导至后面电源上,但是共地干扰会直接绕过这些干扰编码器。
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用
121529032
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/8/28 11:10:31
回复 #7楼 121529032
通讯波形如附件所示,很明显可以看到干扰存在
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
154.7316
