回帖:47个,阅读:3185次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
两天烧坏2个电机
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/19 21:46:18
晕,
电动机正反转,油井控制刹车,接触器互锁
电机可能质量不好,在一个抱闸有点紧,还有就是反转时刹车反应慢而快速按正转键,导致电动机日积月累的损失。。
昨晚10点左右烧的,半夜了换上一个备用的,今天把控制箱小改了一下,在正转的线圈加个时间继电器,延时2秒,我在做实验的时候这个电机再一次冒烟,,是不是运气差?呵呵,这个电机以前进过水,我用灯烤了3天3夜。也许质量不好。。。
下午直接换了个大一点的,按上,,,一切OK,明天上图大家看看哈....
这些照片是以前的,明天拍些改好的....
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/8/19 22:37:19
抱闸紧是关键。我这边的仪表车床都是靠反转制动。长期下来一点事都没有。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/8/20 5:34:37
石材厂由于工作环境恶劣,马达烧毁的原因是各种各样。。查找原因有时需要你花点时间跟踪,一般就挂个钳形表在那边“蹲守”,一定时间就能找出原因。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/20 6:34:40
那个电机为什么要包装?散热怎么办?天热又不能散热,电机容易烧。
我是你的朋友
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/20 9:19:20
回复 #1楼 1053370790
 十几吨重,肯定烧电机...
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/20 9:20:59
回复 #2楼 479225838
不外乎抱闸紧、或抱闸失灵、或正反转这几种原因吧
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/20 9:22:01
回复 #3楼 kdrjl
只是上面盖车子内胎,防雨的,应该影响不大吧。
真零五三九-七六一七一一二
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/8/20 11:27:13
怀疑是没刹住车啊,频繁的话就不行的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/20 12:00:59
原因你找对了吗,有可能是别的原因
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/20 13:55:22
回复 #7楼 honghaii
好了,估计是刹车紧的原因...
在一个无节制的瞬间按...
真零五三九-七六一七一一二
203.096
