回帖:32个,阅读:1814次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有谁修过中控锁
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/19 5:40:22
有谁修过中控锁
现在遥控有电,但是车没反应。谁修过。介绍一下
 一花一世界,一佛一如来
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/8/19 10:34:47
按键接触不良,之前遇到过,拆下来酒精洗洗装回去就可以的,你的就不清楚了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/8/19 17:06:42
找备用钥匙试试遥控本事是否正常?若遥控正常,则查中控电路(以直流电机入手)。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/19 20:54:38
回复 #2楼 智能ABC/Z
只有一把遥控钥匙
 一花一世界,一佛一如来
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/19 21:18:52
貌似有特殊的解锁方式
4S店可以搞定
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/20 6:10:57
回复 #4楼 wenquan753
过了4S搞定的时机了
 一花一世界,一佛一如来
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/20 9:12:54
没有一个锁动作----遥控器问题
掏钱汽配城搞一个。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/8/20 18:05:12
以下是引用aaxin2008在2013/8/19 20:54:38的发言:
只有一把遥控钥匙
你的备用钥匙呢?如果只有一把,那你按遥控锁时注意听声音(中控锁工作时直流电机会发出声音)。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/21 6:01:53
回复 #7楼 智能ABC/Z
备用钥匙不带遥控,,ms遥控时,什么反应也没有
 一花一世界,一佛一如来
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/21 10:49:49
1.原车遥控?
2.钥匙开(锁)车,是不是各锁同时动作,有---遥控器问题,没有--车里问题,比如保险(4个锁同时坏可能性0)
3.找出买车时代的钥匙密码,到4s配一个。
4.到汽配城检测一下遥控器好坏。
先判断是不是中控的问题,多数是遥控器的问题,也可能就是电池问题---你说的有电是不是只看那个led闪?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8484.4356
