回帖:32个,阅读:1814次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有谁修过中控锁
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/8/21 15:21:09
#10楼
还是到对应品牌的4S店检查吧;
1537
wkfh
文章数:25
历史总积分:1537
发表于:2013/8/21 20:05:17
#11楼
先用你的钥匙开门试试看有没有电机动作的声音,如果四个门能锁,就是遥控器坏了。不能锁就修主门电机
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/22 19:43:03
#12楼
回复 #9楼 知道一点
新买的电池,绝对有电
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/23 6:15:00
#13楼
回复 #9楼 知道一点
遥控器应该没问题(在车中按住遥控器的一个按钮,然后按主驾驶门上的那个锁门,就只能锁主驾驶。但不按住遥控的话,四个门同时所)
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/23 6:15:49
#14楼
回复 #11楼 wkfh
钥匙工作正常
 一花一世界,一佛一如来
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/23 6:37:01
#15楼
以下是引用aaxin2008在2013/8/23 6:15:00的发言:
电池问题。
按的是遥控器开锁键?
你在试试,在车里只按遥控器,能不能关/开锁,换电池吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/8/23 21:29:43
#16楼
按遥控钥匙没反应,大多数是钥匙内电池存电不足,换电池后再试。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/24 6:22:32
#17楼
回复 #15楼 知道一点
啥键都按过,效果一样。电池新换的,3.2v呢
 一花一世界,一佛一如来
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/24 8:58:18
#18楼
如何理解你说的:按住遥控器的一个按钮,又如何理解:啥键都按过,效果一样。按的傻键。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/8/24 22:10:30
#19楼
钥匙上是否有指示灯?按键时指示灯应亮。检查车上的中央门锁控制器供电是否正常?
891.3888
