变频器论坛
回帖:20个,阅读:13576次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/18 16:56:09
#10楼
用模拟的交流电流表(指针式的)测量输出电压。2楼说的正确,变频器没有升压的功能。所以那个500多伏不会是真的。但是电机总坏,说明变频器的输出电压谐波太厉害了。要么加装谐波滤波器。解决电机坏的问题。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/18 17:48:01
#11楼
回复 #9楼 sx5639
你要用fluke的15b测的准,钳流表工频电压还可以,变频器的不准,我吃过苦头的。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/18 21:07:34
#12楼
数字表需要滤波功能的才可以测量输出端;
普通的数字表只能测输入,不能测输出端电压;
779
longchen_2011
文章数:13
历史总积分:779
发表于:2013/8/19 10:00:17
#13楼
先分析分析电机是怎么坏的,是变频器谐波搞坏的还是变频器本身输出电压太高,把电机绝缘搞坏了。变频器Vf输出时,电压随频率上升,频率跑到60Hz,可以限频率。
1009
zhy555555_ll
文章数:38
历史总积分:1009
发表于:2013/8/19 15:47:56
#14楼
回复 #9楼 sx5639
1、频率超过50HZ,电压就超过380V;
2、电机的频繁启动容易造成电机损坏;
你的控制方式有问题,温度到位后,把频率减少而不是停;可以手动调频控制温度试试,如果手动没问题,在慢慢调成自动控制;但绝对不能频繁启停。
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/8/19 16:11:19
#15楼
因为变频器三相输出是高频的载波(一般为2KHZ)普通万用表的频率一般是50HZ设计的,所以测不准。可以用FLUKE的表测量。你把频率上限设到50HZ,那么输出频率又不能超过50HZ了。电机运行时,三相输出平衡不,用的电机质量好不好,外壳热不热,很热的话,且变频器裕量较大,可以适当调大载波频率。
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/19 18:20:13
#16楼
回复 #14楼 zhy555555_ll
温度到位后频率是慢慢减小的,当温控仪输出0V时,就停了,如果设置一个20HZ的下限会不会好一些
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/19 18:21:00
#17楼
回复 #15楼 dc8421
“载波频率”是什么?
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/8/20 10:06:37
#18楼
回复 #17楼 sx5639
可以理解为IGBT 开关的频率
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/20 20:33:55
#19楼
频率过高所致!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
515.6234
