变频器论坛
回帖:20个,阅读:13576次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/17 16:40:49
变频器输入380V,输出500多伏,是这么回事?
电动机大概两个月就坏一次,不频繁使用就三个月坏一次,大概是什么问题?
求答案
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1020
lsg3139
文章数:16
历史总积分:1020
发表于:2013/8/17 17:15:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/17 17:45:28
呵呵;变频器AC380V的是没有升压的;
你输出电压是用什么工具测量出来的?
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/17 17:47:36
回复 #2楼 ZCMY
我也很郁闷,客户是这么说的,而且电机老是坏
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2013/8/17 20:00:59
如果电机是三角形接法的话改为星形接法试试!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/17 20:43:04
普通万用表是测不准输出电压的
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/17 21:41:12
回复 #5楼 gzg_00
是带负载的情况下量不准吧,如果把负载拆掉还是有500多伏,是不是就可以判断变频器坏掉了
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/17 21:41:34
回复 #4楼 gjy173
好 的,谢谢
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/8/18 7:19:30
呵呵;先确认下输出电压是用什么东东测量的;
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2013/8/18 13:53:26
回复 #8楼 ZCMY
数显钳形表测量的有时候是390V有时是500多接近600V,变频器的速度是用温控仪控制的,温度低于213就给变频器0-10V的信号,等于或高于215就停止输出电压信号,刚开始启动时,频率波动比较大,0-60HZ,然后慢慢的保持在65.5HZ,温度到了就停掉了,一个循环大概5分钟左右。
电机容易坏掉,是不是跟它启动时频率波动较大有关系?
把上限频率调到50HZ会不会好点,需不需要设置下限频率?
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
578.0665
