运动控制
回帖:8个,阅读:1713次 [上一页] [1] [下一页]
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2013/8/13 9:49:03
  大蝦們,我的松下A4 驅動器一上電就顯示  21 號報警!檢查了編碼器的連接線,沒問題!(沒接地線)是神馬情況呀?
我都換了兩馬達了!緊急求助大蝦們分析下是什麼原因呀!~ 謝謝了~表情
[此贴子已经被jint于2013/8/13 9:52:49编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/13 10:02:12
查下手册,看这个报警代码是什么原因引起的,然后根据提示找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
815
乌鸦之瞳
文章数:8
历史总积分:815
发表于:2013/8/13 11:08:23
驱动器的编码器输入部分损坏
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2013/8/13 17:38:44
有配件替代发判断。没有各个排除。
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2013/8/13 18:29:23
编码器故障,主要可能是,编码线上有干扰编码信号出错了,
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/8/13 19:21:00
编码器故障,编码器线是不是断掉了,没有通讯信号。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2135
xxj161
文章数:100
历史总积分:2135
发表于:2013/8/13 20:25:40
沒接地線就报21,地线必须接。
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2013/8/14 11:47:13
前一阵刚刚搞了一天松下伺服驱动器,也是21号报警,果断剪掉拖链里的编码器线,接好,故障排除
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2013/8/14 16:26:22
回复 #7楼 zhoumingi
謝謝各位大蝦的回覆指導!~現在解決了~換了一個驅動器~好了~~表情~~真坑爹呀~~
   再次感謝各位大蝦的指導!~~表情
93.6006
