回帖:33个,阅读:3340次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/12 23:00:06
这个是一个电炉的控制箱电路,故障,仅仅是30A的保险烧坏了,更换后工作正常。
看交流接触器的接线方式,交流接触器上的连接线明显更细,再看发热程度上,是否有什么奥妙存在?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/13 0:25:47
挺简单的一个温控线路。
接触器并联接线的作用就是开关通断的容量增大。
可惜线用小了,或者长期不检查热胀冷缩导致螺丝松动而烧毁线头。
大功率的控制主线路都是安全隐患,要定期检查。
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/8/13 0:46:41
个人感觉,如果要兼顾保护交流接触器主触点,那跳线应该要细一些更好,而且那两个粗的线要错开接上去。
看那两处发热严重的地方,是偶然性(接触不好)、还是必然性(设备的弊端)?
[此贴子已经被作者于2013/8/13 0:46:58编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/8/13 5:47:14
应该是分流啊
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/13 7:00:25
所问奥妙,不知何指;是说该种接线,好还是不好?或者,是说线的发热,似成规律性,为什么会这样。
假设连接处接触良好,或可从电流分配及散热情况方面考虑。
不知该接触器的辅助触头和主触头,容量是否一样。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/8/13 8:45:38
农民工产品。要触点相并,也要选主触点呀,1、3、5是主触点
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/13 9:02:54
马沸炉的温度控制器吧!
天道酬勤!
815
乌鸦之瞳
文章数:8
历史总积分:815
发表于:2013/8/13 11:24:10
厂家哪怕是上个国产固态继电器都上不起么?表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/13 11:42:19
不就是并联着用吗?单个触点电流不够大,三个并联用就够了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/8/13 12:25:42
好像螺丝没紧好引起起发热。
1312.4934
