欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:12055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/8/10 7:44:32
有台设备采用的是欧姆龙C200HXPLC ,搭配SONY机械手,一直正常使用,据说因为关断了电源停用了一段时间,再开机发现无法启动,触摸屏好像是报机器人故障,他们的设备主管找了设备厂家,据说可能是因为PLC电池没有电了,里面的数据丢失,我对欧姆龙的PLC不熟悉,但是我看到他们主管是能查看到程序的,也就是说程序没有丢失,只是根据另外一台相同设备的参数修改了几个数据,设备就能正常启动了。
但是我没看懂那是个什么参数?那些数据的在编程软件里好像是以表格的形式,16进制代码,看不懂代表什么。
我也遇到过别的设备长期断电,触摸屏里的参数设置全部变成####的符号,那些通过触摸屏设置数据寄存器的数据丢失了重新设置就可以,不知道欧姆龙的这种为什么就不行?非要用笔记本进入程序去设置?
[此贴子已经被jint于2013/8/14 8:46:41编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6347
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6347
发表于:2013/8/10 7:53:59
有些关键数据没有经过触摸屏设置就会造成这个情况。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/10 8:38:56
多数数据内容会混乱或丢失,需要重新将数据存入PLC才行!
                 I believe i can fly
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/10 8:43:52
这款PLC如果配了存储卡,程序就不会丢。
数据因为电池而丢掉,是可能的,要看程序开发者如何设计的,一般会设计有恢复初始数据的功能,有触摸屏,也会设计从屏修改数据。
想你说的“必须”用电脑恢复,只能说是缺陷,也可能是手段。
电池有没有电可以看它生产日期/他换没换电池/有没有报警灯闪
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/10 10:06:20
用了很长时间吗,怎么会没电了
87614
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:821
历史总积分:87614
发表于:2013/8/10 10:12:15
呵呵;有些PLC用电池只是后备数据及PLC时钟用的;
有些则是连程序区都一起用电池保存的;
不论那种,电池指示灯报警后都要尽快更换电池;
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2013/8/10 10:14:25
提前做好程序备份
基本都是临阵抱佛脚的。
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/8/10 11:06:50
时间长会
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/8/10 13:52:04
这种型号的PLC是没有贮存卡的,电池没电了会直接丢失程序。
87614
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:821
历史总积分:87614
发表于:2013/8/10 14:29:41
以下是引用mat32102013/8/10 13:52:04的发言:
C200HW-ME**K,这是C200HE/C200HG/C200HX系列上用的存储卡,只是CPU上装不装是另外一回事;
