欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:12056 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/8/10 18:31:57
#10楼
我用OMRON很少,只记得有一次一台CPM1A的PLC因为下雨,机器不能工作了。我去看了一下,程序也没有什么问题,也没有报警。就重输了一下,然后就好了。
但不管怎么,电池报警是一定要尽快换电池的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/10 19:32:24
#11楼
OMRON的PLC型号最多;像CPM1A还好,不用电池的;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/12 13:29:15
#12楼
以下是引用ZCMY2013/8/10 19:32:24的发言:
CP1E不选用电池,数据能保存几天?
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/12 14:08:45
#13楼
PLC的电池没电,丢数据,最让人头疼。所以还是有存储卡的好。每次上电,从卡里往PLC下程序。很可靠。丢不了。
我是你的朋友
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/8/12 15:00:35
#14楼
PLC电池没有电了,数据要丢失的,电池应该能用好长时间的;换上电池重新给PLC写入程序就OK了。
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/12 16:33:03
#15楼
CP1E不选用电池,数据能保存几天?[/quote]
CP1E-E型不带电池,需要保持的请保存在EEPROM区;
CP1E-N型带电池;
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2013/8/12 21:50:17
#16楼
不断PLC电源就没事
1011
WWCLGS
文章数:46
历史总积分:1011
发表于:2013/8/13 9:06:42
#17楼
好像一些存在ram里面的会有危险,比如一些数据寄存器的
风再起时
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/13 11:10:59
#18楼
回复 #15楼 ZCMY
选用的是CP1E型PLC,需要不定时的保存数据,所以写入EEPROM的时机无法确定。
                 I believe i can fly
20895
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:703
历史总积分:20895
发表于:2013/8/14 5:44:51
#19楼
回复 #10楼 wushulin
换电池需要几分钟之内必须完成?
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
