变频器维修
回帖:10个,阅读:9136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/8/1 17:00:07
一台欧瑞F1000系列3.7KW的变频器,上电,开关电源起振工作瞬间即报OC,怀疑过流检测电路部分存在问题,哪位高手测绘过欧瑞变频器的OC检测电路?恳请赐教!
10分悬赏
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/1 18:51:34
仔细查IGBT模块和模块检测电路。
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/1 20:59:36
这牌子真没有用过呢 ,帮不到你。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/2 21:48:23
先测模块  后查驱动  最后再怀疑是不是互感器及电流检测电路问题
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/2 21:57:26
如果驱动板上采用的是LM339和LM393组成的检测电路,建议看我的帖子,应该能修好的。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=366120
经验的讲:先断开逆变模块P+端子,断开各OC输出光耦(挑起一脚),重复对比找到报OC的一组,然后和其他组对比查找故障点。
[此贴子已经被作者于2013/8/2 22:01:27编辑过]
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/8/3 13:17:47
回复 #4楼 迪克889
朋友你好,说来奇怪,这台机子最初是开关电源故障,修复后试机和一切正常,之后喷涂三防漆放于阳光下晾晒一天,再次装机试机,上电即跳OC
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/4 18:13:13
回复 #5楼 934027172
和三防漆没啥关系吧。
建议按报OC查。
有可能暴晒引起个别虚焊或者其他毛病。
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2013/8/10 20:59:00
回复 #5楼 934027172
不会是三防漆喷到接插件上了吧
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/12 21:18:51
回复 #7楼 小鱼吃虾米
这个极有可能。
又一个烂尾楼。。。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/12 23:38:58
这牌子真没有用过呢
思想决定高度
