运动控制
回帖:4个,阅读:2412次 [上一页] [1] [下一页]
1027
sungui
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2005/4/14 21:57:00
我有8个美国SHAPHON公司出的二相步进电机驱动器,(SH-2H110M),现出现同一故障现象,就是电机转速高的时候出现堵转,哆嗦,慢的时候可以看出有丢步现象.请问:1,如何来检测驱动器好坏?2.驱动器上的单片机怎样判断其好坏?3.怎样解决上面提到的故障.
[此贴子已经被作者于2005-4-15 11:28:31编辑过]
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/4/15 20:48:00
SH全系列步进电机驱动器由美国SHAPHON公司与北京斯达特公司联合推出,
北京斯达特公司的网址是:
http://www.startsh.com/products/qdq/index.htm
你可向他们咨询。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1044
zhangyue9331
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2005/4/17 18:06:00
驱动信号有丢,可以 检查一下信号输入部分和功率驱动部分,我的QQ37250745
1051
jthjf
文章数:45
历史总积分:1051
发表于:2005/4/18 15:27:00
这么多驱动器出现同一故障的可能性不大,估计问题出在输入信号上.
1027
sungui
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2005/4/18 23:11:00
我在维修中发现是驱动器中上面的控制板有问题,功率驱动部分没有问题.
请问:控制板的问题会出在哪一方面,如何检测和判断?工作原理是怎样的?
