机电一体化
回帖:30个,阅读:2626次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 11:53:27
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
嗯嗯 ,明白了,谢谢师傅,那那个减速机怎么选啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/1 13:57:28
#21楼
以下是引用243878347在2013/8/1 11:53:27的发言:
变速箱选的变比再大点才好呢,电机的功率还可以再小。
我是你的朋友
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 15:02:00
#22楼
回复 #21楼 kdrjl
那您看我这个装置,减速比要多大才合适
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/1 16:08:10
#23楼
以下是引用243878347在2013/8/1 15:02:00的发言:
那您看我这个装置,减速比要多大才合适
1:50 可以用,1:100更好。我不知道8极电机有没有再小的功率等级,如果1.5是最小的,那就只有把变速箱变比提高为有利。不管怎么说,你现在的方案也是能用的。只不过要注意,一定要用有矢量控制功能的变频器。
如果是V/F控制,转速低了大转矩发不出来,费劲。矢量控制5-50Hz内,都能实现额定转矩的恒转矩控制。
我是你的朋友
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 17:41:38
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
       师傅,我选电机的时候,是选普通的三相电机,还是调频调速的三相电机,他们有什么不一样啊,如果减速比为100的话,选用0.75kw的6级电机啦,实际上能不能行啊
       还有那个风扇是不是要拆了,改独立的风扇啊
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/8/1 21:24:41
#25楼
没有师傅来吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/1 22:19:26
#26楼
以下是引用243878347在2013/8/1 17:41:38的发言:
独立风扇是必须的,变频电机是必须的,变比1:100,0.75kW,6极,输出转矩约600多N.m也够用了。转速是刚刚5Hz,在恒转矩的临界点上。由此,还不如第一个方案。
我是你的朋友
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/2 10:02:37
#27楼
回复 #26楼 kdrjl
师傅,那个PG卡是什么原理,如果在测速辊上装编码器,来测线速度,脉冲信号给PG卡后,PG卡是把什么信号传给变频器,,又如何确定频率的输出,真的很不明白
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/2 10:28:37
#28楼
回复 #15楼 wushulin
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/2 11:05:18
#29楼
回复 #8楼 狂歌乱舞
