机电一体化
回帖:30个,阅读:2626次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/27 14:22:37
#10楼
如果是控制线速度,那就要考虑卷径了。麻烦点。如果是只考虑张力的话,倒是简单,就是张力控制即可。张力控制的那台电机恒电流驱动即可。简单、粗略,但皮实、可靠。而且工艺也很简单。
我是你的朋友
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/7/27 15:19:08
#11楼
以下是引用wushulin在2013/7/26 16:33:53的发言:
好几年前做的纸带收卷机。
请问老师那个模拟光电开关是不是电压输出的。
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/7/29 14:02:20
#12楼
回复 #10楼 kdrjl
师傅,您做过哪类的收卷机,都用什么控制设备,能和我交流一下吗,我不知道怎么选,能参考一下您的吗
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/30 9:34:29
#13楼
没有做机器的经验我怎么给你说啊?这不是哪种机器的问题,而一个原理问题。
光电模拟开关,要用电压输出的,0~10V,这个开关,距离0~500都可以。用电压直接控制变频器,相当于电位器一样。
张力没有那么复杂,只要压一个合适的棒子在上面都可以了。这个机器没有想象中的那个卷大卷小的问题,如果要求计米,计米器不要装在收卷机上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/30 18:41:03
#14楼
以下是引用wushulin在2013/7/30 9:34:29的发言:
没有经验的听吴工说了受益匪浅了,希望再介绍一下
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/31 19:29:33
#15楼
对于变频器取出模拟电位器电压,我那个时候还真想了很久,后来在变频器的风扇线上面取到了一个12V电压。
机器要看收卷的重量,用普通三相电机驱动,然后带动一个齿轮减速机。还要一个刹车器装在主轴上。当速度为0的时候,刹车自动刹车,只要有速度,刹车打开,否则会倒转。
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 9:41:16
#16楼
回复 #15楼 wushulin
师傅,问您点问题
我电机选1.5KW ,8级, 减速机 减速比 50,负载最大转矩200,此时的卷筒转速是1.6r/min,电机能带的动吗
怎么算啊 ,传动效率我也不知道是多少,减速机的传动效率大约为多少啊
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 9:49:30
#17楼
回复 #16楼 243878347
选怎么的减速机啊
765
243878347
文章数:14
历史总积分:765
发表于:2013/8/1 9:50:29
#18楼
回复 #10楼 kdrjl
师傅,问您点问题
选怎么的 减速机啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/1 11:07:11
#19楼
能带动,而且没问题。计算步骤:
第一步,根据8极电机和1.5kW的条件,计算出电机的额定输出转矩。19.1N.m;
第二步,根据减速比1:50和变速箱传动效率0.9(一般设计上都是取此值),卷筒驱动转矩896N.m远大于负载负载转矩200N.m的需求;
第三步,计算卷筒1.6rpm时电机的运行频率是多少,计算结果是5.33Hz;
结论:由此,我们知道交流异步电机变频器驱动,无编码器的矢量控制最低限是,电机在5Hz以上即可满足恒转矩驱动的要求。故此传动系统对负载的工艺需求是满足的。
我是你的朋友
