变频器论坛
回帖:13个,阅读:11506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
712
214174510
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/7/25 20:11:09
想用一台变频控制两台互相切换的电机,两台电机不能同时启动 ,启动有一点频繁,中间要调速
要求是每个电机有一个启动和停止开关分别控制一台电机,人站在左边可以启动和停止左边的电机,人站在右边可以启动和停止右边那台电机
启动要先接触器先闭合,然后变频器再运行,停止时是先变频器先停止,然后接触器再断开,防止变频器烧
请帮忙给个电气图
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/7/25 20:22:02
这个应该不难吧。占个位。
看楼主用的什么变频器,还有就是这么个调速法。
楼主说明不足,请继续。。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/25 20:56:53
一个变频器接两套一样的启停,用中间继电器互锁就得了。
调速电位器也并联,用继电器互锁分别接通就得了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/25 21:18:31
哦,不是的,就是变频器的输出接两个电机,两电机与变频器之间,分别用两个接触器做转换开关。接触器要互锁,只能同时有一个吸合,而且是离线操作转换,就是停止运行时操作转换。
变频器要具备内部有多套参数组,每个电机用自己的参数组,西门子的变频器一般有4套参数组,可以分别带4个不同时工作的电机。实现一拖多。
我是你的朋友
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/7/25 21:20:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/7/26 0:44:36
一个变频器接两套一样的启停,两个接触器器互锁就得了。
调速电位器也并联,启动信号也并联分别接通就得了。,太简单了,有时间我给你画个图
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/7/26 3:16:25
以下是引用tg920在2013/7/25 20:22:02的发言:
这个应该不难吧。占个位。
楼主说明不足,请继续。。。。
这个接线应该比较复杂,初步思路,应该至少使用一个中间继电器。
还有,就是调速问题:
是左右电机的速度不一致,还是,不论左还是右电机,在运转中有速度变化(是线性变化,还是阶梯性的速度变化?)
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/7/26 5:19:58
用plc貌似简单一些 也更可靠一些。
学习永不停止!
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/7/26 7:40:34
以下是引用lliu1978在2013/7/26 5:19:58的发言:
用plc貌似简单一些 也更可靠一些。
理论上是这个样,但实际上,应该考虑成本,以及维护人员的能力。
我们公司就这样,搞个回收水控制,水位到达后,启动水泵,延时一定时间关机,居然装上PLC了。这个就是我们公司牛人的杰作。
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/7/26 8:26:11
都是专业人士,学习膜拜!
140.6271
