运动控制
回帖:31个,阅读:5280次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/25 19:43:05
#10楼
以下是引用zhibinliu60在2013/7/25 19:28:32的发言:
“1、给拖动电机套上编码器,可以精确检测电机转轴的角位移;”
1、举例说,你用手转动电机转轴,这时编码器会告诉你,转轴转过多少各脉冲,或者告诉你转过了多少角度;
2、这个检测是精确的,不容置疑的!
3、但是,这种精确检测,必须是在编码器反馈脉冲频率允许范围内,超出频率范围,脉冲数就失真!或者说就不准确了!
你的问题已偏离我的主题,你既不是用户也不是学生,我不用回答你的问题,请你继续在沙坑好好玩,我就看看。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/7/25 19:49:16
#11楼
“3、由于电机转轴的角位移与工件的位置有关系,但不是精确对应关系,所以工件的位置精确检测和精确控制不能靠编码器来解决!”
1、举例说,电机轴在“零”位置时,工件在位置A点,当电机转动侯,再回到“零”位置时,工件并没有准确回到A点;
2、举例说,电机轴在“零”位置时,工件在位置A点,当电机转动侯,再回到“零”位置时,工件并没有准确回到A点;不同的过程,工件再回到“零”位置时,工件回到A点的实际位置不同;
3、电机轴安装编码器,只是检测了电机轴是否回到“零位”,不能控制或者确定工件一定回到A点!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/7/25 19:56:44
#12楼
“4、企图用拖动电机套上编码器,实现工件、加工位置的精确控制是一个大误区!”
1、很多人以为有了编码器,有了17位的编码器,就能实现精确控制,其实是不可能的;
2、不管你用增量式,还是绝对式编码器,结果都是一样的,因为“企图用拖动电机套上编码器,实现工件、加工位置的精确控制”是一个大误区!
3、“编码器”只是个“精确控制骗术”的“道具”!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/7/25 23:54:30
#13楼
4、机械定位控制才是最准确的位置控制模式,用给定指令脉冲数与反馈脉冲数的比较指令控制电机的启动、加速、匀速、减速、停车制动,不可能实现真正意义上精确定位控制!
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/7/26 8:13:18
#14楼
请zhibinliu60老师不要再在此贴跟帖了,感觉已经有许多东西在误导大伙了。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/26 8:53:44
#15楼
以下是引用思南在2013/7/26 8:13:18的发言:
呵呵,刘老师,天太热,多注意休息,沙坑不好玩。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/27 1:57:42
#16楼
虽说不熟悉这行,但从道理上感觉,楼主提到的方案不错。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/7/27 15:35:14
#17楼
機械手的誤區 非在編碼器 更與其解析度高低無關 真正的性能表現是掌握在控制器 編碼器及伺服完全在其掌控下 才能發揮 快狠準的特性 國內做的機械手其關鍵技術 真的掌握在外國人的手裡嗎? 非也 真正的原因 是廠家的無知 僅靠仿冒不願投入創新 怎能掌握技術 就靠使用絕對式編碼器 就能讓機械手飛上天 我想還是很難 編碼器僅是一個回饋的元件
至多在低速下 會有些幫助 然而機械手是個高速高精的系統 怎樣才能快狠準 才是機械手的目標
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2013/7/27 15:55:28
#18楼
赞同楼主的观点。研发这个确实是难。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/7/29 23:36:26
#19楼
楼主好像不是搞数控机床的专家,对数控机床上的伺服电机为什么装编码器并没有真正的理解,回去好好看看理论书籍在上来发表言论。祝你有所收获!
