回帖:19个,阅读:30763次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/19 11:49:40
之前遇到过有一个三相电机只接了两根火线,第三根接的是零线,但是电机运转正常,不知道是什么原理哦
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/19 12:41:15
缺相都能运行,负载不能大的
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/19 12:46:30
回复 #1楼 gzg_00
但是相位不是不对了吗,好好的有三相电不用,为何只用两相加一个零线呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/19 13:37:06
缺相都还能在转,更不用说有一相接零线了。
三相马达有一相接零线,并不会相位错误,三相产生三个旋转磁场,当缺一相后,只能产生两个旋转磁场而已。
这样的情况下运行,长时间带负载,会导致正常的两相电流过大,烧毁线圈。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/7/19 20:07:16
电机缺相运行
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/7/19 21:03:44
只能短时间玩,带负荷烧的很快!
3392
0632zj
文章数:23
历史总积分:3392
发表于:2013/7/19 21:20:03
我以前见过木工用的电刨接了两根火线一根零线,断续工作一次只有3分钟左右,用了两天。后来证实是接错线了。还好电机没烧。重新接后声音明显小多了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/19 21:37:03
为什么会出现接2根火线1根零线?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/19 22:22:09
以下是引用wenquan753在2013/7/19 21:37:03的发言:
为什么会出现接2根火线1根零线?
原因是接错了,或是和业主有仇
823
贾笑阳663724521
文章数:42
历史总积分:823
发表于:2013/7/20 8:44:42
可以加电容 改成220 的 一根火线 和一根零线  就不会烧电机了
3346.9284
