回帖:19个,阅读:30763次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/20 9:03:24
#10楼
回复 #5楼 jattly
我们的不间断的使用,一次使用大概1个小时,但是电机完好无损啊
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/20 9:04:24
#11楼
回复 #7楼 wenquan753
这电机在我来公司之前就有了 也不知道前人这样接是什么意思
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/20 10:26:17
#12楼
会不会是接错线了,可以看看电动机的铭牌;
可能负载较轻,发热量不是很大。
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/7/20 15:41:46
#13楼
可以运行但是负载不能大
无谓人生
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/7/20 22:28:40
#14楼
回复 #10楼 丶丶小牛
一般缺相运行易烧电机,我劝你还是最好别缺相运行!尤其是正常带负荷,电机半小时之内可能就烧坏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/21 9:00:40
#15楼
这种问题其实很无聊。所以说它是无聊。就是根本不适用实际。
首先,三相异步电机在缺相状态下能不能工作?当然可以。三相电机当做单相电机运行就可以。前提条件是启动时给一个旋转外力或加一个启动电容或绕组。电机只要别停下来,一直在旋转状态,电机是安全的,烧不了;
第二,三相电机作为单相电机来运行,有什么意义呢?驱动能力很低,浪费能源、浪费材料。当个扇风凉快的电扇驱动?岂不是笑话?
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/21 9:42:56
#16楼
听说还和电机的接法有关!
天道酬勤!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/21 20:12:21
#17楼
负载不是很重的话,可以运行,但是声音可以听出异常。
时间长了肯定烧毁的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/7/21 23:00:08
#18楼
除了电压和相位不对称外,可以说也算是三相电,用三角函数算算相位关系,看是否有启动和运转的相位关系。即使有也不能常用,首先电压就错着呢。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/22 6:14:17
#19楼
两根线,照样转
 一花一世界,一佛一如来
213.9244
