回帖:22个,阅读:1144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/8 11:33:35
最近电力稽查部门在检查中,发现我公司高压计量装置的电压互感器保险A相熔断,造成电表计量欠电压,具体情况如下:
1,高压计量电压互感器采用的是V/V接法,高压熔断一相后,低压Uab=41.3V,Ucb=60V(标准值是100V);
2,高压电压互感器倍率是100倍(10000V/100V),电压互感器的变比是15(75A/5A),综合倍率:1500;
3,起始时间及电量:2012年9月8日0点,起始电量:总有功P=2.18,总无功Q=1.66;
4,结束时间及电量:2013年7月5日14点,结束电量:总有功P=474.8,总无功Q=185.04;
现在讨论下:根据以上条件,如何计算出因电压互感器欠压而造成计量表少计的电量!
天道酬勤!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/8 13:01:34
这个情况我们以前遇到过,供电公司自己会开出补缴通知书给你,补缴多少供电公司自己说了算。
还有一种情况,就是高压计量与用电户自己安装的低压计量有差额,高压比低压多收出3万块(最多的一个月),这种情况不是经常有,与供电公司交涉,回复无误,作罢。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/8 13:44:13
以下是引用cfg168在2013/7/8 13:01:34的发言:
供电部门的系统升级,只能查到去年9月份的数据,因此,只能从9月份开始算。
他们有一个具体的公式来算这个,一会我扫描了,传上来,大家看看这个公式是如何算出来的!
相信接触电的都有机会碰到这样的问题,都出出主意!
天道酬勤!
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/7/8 16:42:17
期待中......看一下大侠的公式
839
tayhu_89
文章数:13
历史总积分:839
发表于:2013/7/8 18:44:43
 sign. ..
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/11 8:54:31
计算公式来了!
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/11 8:56:10
计算公式:
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/11 8:56:48
哪位大侠能科普一下公式的由来?
天道酬勤!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/11 11:24:08
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/11 11:40:02
更正(修正)系数K=实际功率p(故障以前)÷(故障以后)记录功率P
K=1,计量正确;K>1,少计电量;0<K<1,多计电量;-1<K<0,记录电量为负值,(绝对值多计);
K<-1,记录电量为负值,(绝对值少计);K=0,实际电量为零;K→∞,记录电量为零。
[此贴子已经被作者于2013/7/11 11:42:50编辑过]
97.3843
