回帖:22个,阅读:1755 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
958
1071487286
文章数:50
历史总积分:958
发表于:2013/7/6 16:38:55
单个的继电器的两个动点连接在一起是什么意思
还有就是这一组的动点连接别组的常开.常闭点是什么意思
打个比方.   3和9是动点.   然后让3和9相连.
在说一个,    3是第一组动点,然后让他和第二组的常开,常闭相连,是什么意思
这些都是一个前提就是一个继电器,谢谢各位老师麻烦给介绍一下,谢谢
[此贴子已经被jint于2013/7/8 9:42:27编辑过]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/6 17:07:34
没明白你说的,你上个图看下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/6 19:07:30
“动点”是指什么,与常开、常闭点并提,应当不是指常开、常闭点了。
是说PLC程序吗(帖子在PLC论坛),或者是小型电磁继电器?
之间的连接关系,或许是其所要求的逻辑关系决定的;
动点若是指电磁继电器的转换触点,则连在一起是其结构决定的(有一个公共端)。
若是我理解错了,权当顶帖。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/6 19:28:49
楼主可能是说单刀双的使用方法,继电器两动点连接就相当于单刀双的公共端COM。大概是这个意思吧。
我是你的朋友
958
1071487286
文章数:50
历史总积分:958
发表于:2013/7/6 19:31:42
谢谢老师,我说的是电磁继电器
那个动点就是继电器的可动部分
可以在说细一点吗老师,我是个初学者
[此贴子已经被作者于2013/7/6 19:34:19编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/6 19:32:04
看了一下,没看明白楼主在说什么
958
1071487286
文章数:50
历史总积分:958
发表于:2013/7/6 19:33:10
回复 #3楼 kdrjl
麻烦老师可以说的细一点吗,我是个初学者
16203
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:130
历史总积分:16203
发表于:2013/7/6 20:06:54
没明白你说的,你上个图看哈
                 一切为了生活
958
1071487286
文章数:50
历史总积分:958
发表于:2013/7/6 21:06:16
在说明白点,就是一个电磁继电器的两个动触点相连
或者是这一组的动触点连到另一组的静触点上
是什么意思,谢谢各位老师
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/6 21:12:55
如果有图的话,可以贴个图上来;最好有继电器的型号、电路的用途(设备)等,以便有针对性。
触点的连接方式,是根据器件的特点(例如是否转换触点、触点数量等)、欲实现的功能等决定的。
