回帖:17个,阅读:5939 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/7/1 21:44:15
前几天接线,零线碰到外壳,有点电火花,当时吓一跳。再碰,仍然有电火点。
请问,零线和地线之间有电压差吗???
[此贴子已经被jint于2013/7/3 8:38:04编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/1 22:20:14
这个需要看供电系统是什么结构
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2013/7/1 22:21:47
当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/1 22:46:47
2楼说的对,四线制的接在一起
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/1 23:17:07
正因为有压差所以才把零线和地线分开,因为零线接负载,地线不接。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/7/2 8:01:19
三相负载不平衡时,三相电流就不平衡,中性点会偏移,中性点电压会由零伏上升。所以要求三相负载平衡
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/2 12:52:33
可以参考1楼和5楼的意见;当零线上有电流流过时,会产生一定的压降。
另外,不知当时是如何操作的。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/3 9:49:58
这个不是很清楚,感觉家用的电没怎么区分,三相有区分
工控维修,新手加入。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/3 19:43:35
这个不新鲜,零线和地线理论上电位差等于0,实际上不太可能,零线有电流流过,零线有电阻就会产生电势差。尽管这个电位差很小,但仍然有。另外外壳未必就是地,这点也要注意呦。
我是你的朋友
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/4 18:11:46
应该没有电打火,原因是变压器在接线时零和地是接到一起的。打火有可能是变压器的地线接地不好或零线回路过长也有可能。
109.2007
