回帖:17个,阅读:5940 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
16241405
文章数:12
历史总积分:739
发表于:2013/7/4 18:55:22
#10楼
三相五线制:零线实际是是中线,是三相的中线,在工厂的实际生产中是不可能平衡的,所以中线与地线必然存在电压。
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2013/7/4 19:55:32
#11楼
以下是引用kdrjl2013/7/3 19:43:35的发言:
这个不新鲜,零线和地线理论上电位差等于0,实际上不太可能,零线有电流流过,零线有电阻就会产生电势差。尽管这个电位差很小,但仍然有。另外外壳未必就是地,这点也要注意呦。
版主说得对!这种情况我们这也有!1 外壳不是地 2地线不良也会产生电压 我们这是因为大量使用变频器导致电机外壳带感应电 地线与外壳接触时产生火花!零线我没试过
学习永不停止!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/7/4 21:42:27
#12楼
当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2013/8/1 6:32:00
#13楼
高见,学习了。
726
3245817
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2013/8/2 7:53:41
#14楼
当然有,PE线在设备漏电时都不是的0V,因为接地电阻永远存在,但比零线可靠多了,零线电压永远比PE线高,
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/9/7 12:07:55
#15楼
今无又看了一下这个帖,版主说的极是
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/7 17:11:15
#16楼
有电位差的,中性点的电压不一定为0,因为存在三相不平衡时出现电压漂移
2445
hlslh
文章数:370
年度积分:59
历史总积分:2445
发表于:2014/6/3 15:39:26
#17楼
学习了
93.6006
